水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/16
我们是用打进水的小桶采样,一般是塑料壶,地表水和工业废水分开。便携式仪器毕竟只能知道大概,不是很精确。
sylgdxdong
第2楼2009/09/16
用小桶就可以
雾非雾
第3楼2009/09/16
我记得见过他们做河水分析都是用那种一升的半透明塑料瓶采样的,如果需要采样点比较多,实在不行就用1.25L的纯净水瓶(比较容易找到)装了的,都搬回来几十瓶的。
第4楼2009/09/16
桶装不太易于运输的。
chemistryren
第5楼2009/09/16
地表水是有规定的,是水面以下0.5米的水。所以应该用柱状采样器采水。
第6楼2009/09/17
哥们,你们采样确实是按照规定来的吗?
第7楼2009/09/17
那是当然,我们还联合监测的呢,交界断面是两个监测站一起采样的。能不规范么。
wsy18
第8楼2009/09/20
采集河流水样的关键应该是合理布点,取到有代表性的水样。否则差之毫厘,失之千里。
第9楼2009/09/20
那你们也不累死啊,这么多样一天能采几个?
jcott
第10楼2009/09/22
辽河采样的时候一天十个点,不累,就车上时间多,监测站也不一定规范!
