气相色谱(GC)
sdjnqcx
第1楼2009/09/16
最好还是用标气,虽然标气很贵,但是那东西只用一次就行,国标上差的不一定符合你的色谱仪,不同的色谱仪作出的校正因子是不一样的
独钓寒江雪
第2楼2009/09/17
这个方法最直接和准确
blackdead
第3楼2009/09/20
假如你的色谱做出的峰跟国标的峰面积或峰高悬殊不大的话,也可用国标的校正因子,结果上可能会有点悬殊
lyg638
第4楼2009/09/20
液化石油气组分的测定,要想做得准,最好选用标气外标法来做,但是标气中各组分浓度不好确定,我们国家油田比较多,各地液化石油气组分浓度也不相同,所以到气体厂配制标气时无法提供一个与待测样品气浓度含量接近的浓度值,我们一般先用国标提供的校正因子做一下样品气,根据得出来的各组分浓度再配制标气。个人见解,
weikulun2008
第5楼2009/10/09
谢谢你的解答!还有个问题在做这个液化石油气时在乙烷乙烯前面出现的一个比较大的峰是空气和甲烷的混合峰吗
小儿科
第6楼2009/10/12
精确起见还是用标气吧!
KEN
第7楼2009/10/13
这样看你对于检测结果准确度的要求来定。一般的气站等用户,按国标中的方法直接输入校正因子就可以了。如果对于结果的准确定要求非常高,那最好先用标准气来校正。
