农残检测
wanttofly
第1楼2009/09/16
关掉质谱?有必要吗,还要再抽真空?一直保持就行了.结束的时候仪器使用节气模式就行了
雾非雾
第2楼2009/09/16
岛津GCMS上日常关机是一个快捷栏,点击就能打开设置窗口,因为要用到鼠标,不知道用宏指令调用的方式能否实现的。
yyjheb_2005
第3楼2009/09/17
自动进样器能进空针吗?如果行的话,进完样后让再进一空针,把这针设成省气模式可行吗?
YIQIFENXI
第4楼2009/09/21
現在的儀器只要有自動進樣器一般都是可以自動調用程序的,自己編一個程序讓其自行運行就可以。當然讓儀器自行關電源是不可能的,相當於自殺了。
symmacros
第5楼2009/09/22
只有半夜时间,设置仪器进入日常关机状态意义不大。可以考虑编写一和日常关机状态相近的方法,在序列最后调用。到最后一个序列运行此方法。
sdzx888
第6楼2009/09/28
先看看软件里有没有这个设置,如果没有只能是编一个比较节省的检测程序了。
sujianfeng
第7楼2009/09/30
一般不关机的吧
第8楼2009/09/30
楼主的意思可能是降低气体流量,降低温度,以达到节省的目的吧。
silley
第9楼2009/09/30
GCMS支持走空针么?Agilent的好像是不支持呀
天字一号猪
第10楼2009/10/04
你是说空走程序么?安捷伦的点掉自动进样器就可以空走!
