阳线
第2楼2009/09/17
在298K(25℃)的时候,水的离子积Kw = [H+][OH-]=10-14,因为log10Kw = log10[H+] + log10[OH-],所以此时pOH = 14-pH。
pOH = -log10[OH-]
如果pH = 24成立,则pOH = 14-24 = -10
-log10[OH-] = -10
[OH-] = 1.0×1010 mol/L
以强碱NaOH为例,其饱和溶液密度为1.56,质量分数为0.52,换算为摩尔浓度1000×1.56×0.52÷40 = 20 mol/L
则其中的[OH-]也是20 mol/L,与1.0×1010 mol/L相去甚远。
就算是提高温度,饱和溶液中NaOH的质量分数提高,假定接近了1.0,此时按固碱的密度2.13计算,摩尔浓度1000×2.13×1.0÷40 = 53.25 mol/L。
以53.25 mol/L的[OH-],也只能换算得pH = 15.73。
所以,我认为pH = 24不可能,是14之误。
一己之见,请行家们斧正。
qingqing910
第8楼2009/09/19
完全支持!
只是水的离子积常数笔误,应该是10-14
魅力星光
第9楼2009/09/23
大家看看:
CyberScan pH 1500 系列高级台式测量仪
原 产 地: 新加坡EUTECH优特
技术参数:
pH
范 围:-1.999 to +19.999 pH
分辨率:0.1/0.01/0.001 pH
精 度:±0.002 pH
mV
范 围:-1800.0 to +1800.0 mV
分辨率:0.1 mV
精 度:±0.2 mV
温度
范 围:-5.0 to 105.0 oC (23.0 to 221.0 oF)
分辨率:0.1 o
精 度:± 0.5 oC (0.9 oF)
pH 缓冲液选择:
USA (pH 2, 4, 7, 10, 12)
European (pH 1, 3, 6, 8, 10, 12)
NIST (pH1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46)
魅力星光
第10楼2009/09/23
发现很多都是PH量程大于14的,不是印刷错误,什么回事呢?
多参数台式测试仪器 PC510
技术指标: pH/℃/℉
简介: PC510
产品说明 : 技术参数:
1.测量参数:pH/℃/℉/电导率、TDS
2.特征:台式多参数
3.pH量程:-2.00到16.00pH
4.pH分辨率:0.01pH
5.pH精度:±0.01pH
6.pH校正点:5
7.pH自动缓冲识别:是
8.pH斜率和偏差显示:是
9.温度量程:-10.0到110.0℃(14.0到230.0℉)
10.温度分辨率:0.1℃/℉
11.温度精度:±0.5℃(±0.9℉)
12.温度校正:偏差调节0.1℃增加
