【讨论】测定PH,是稳定后读取一次,还是等待读数三次,取平均?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/09/17
  • 如果读取三次,三次什么时候读数?
  • 儒雅凤
    第1楼2009/09/19
    看你的样品是否稳定,或者说,样品是否在水中溶解而定,有时候样品是悬浮在水中的,称悬浮液,这时,你会看到读数一直在变化,所以不能笼统的定读取时间。一般只要基本稳定即可。
    03yx2 发表:如果读取三次,三次什么时候读数?
  • 毛毛儿
    第2楼2009/09/20
    应助工程师
    同意楼上的说法,我平时也是这样做的!
    liwei7893 发表:看你的样品是否稳定,或者说,样品是否在水中溶解而定,有时候样品是悬浮在水中的,称悬浮液,这时,你会看到读数一直在变化,所以不能笼统的定读取时间。一般只要基本稳定即可。
