核磁共振技术(NMR)
xiaoyao1982
第1楼2009/10/01
还是有点影响的,样品配的太浓,氘代信号相对小了,可能就锁不上了,我遇见过这种情况没, 但不是很多。
rank
第2楼2009/10/03
10% Deuterated solvent should lock the filed quite easy. You may sometime need to shim roughly first, then lock.
jfxiang
第3楼2009/10/04
1. Field值偏移2. 前后两个样品之间高度差比较大3. 使用了混合溶剂4. 样品中含有顺磁性金属离子。上述四种现象容易造成锁场困难。
33972652
第4楼2009/10/04
第5楼2009/10/04
ld563
第6楼2009/11/26
太浓,太稀都可能锁不住场。有时还要检查核磁管,国产的管子有的管壁不均匀也会锁不住,或者底部磨花了也会。。。
seanow
第7楼2013/02/27
大家好,定量核磁平行做三份,是不是每份的样品都要称样量是一致的呢?差别大的话,会不会出现锁场困难,从而结果不准呢?
cannywh
第8楼2013/03/09
每份的样品都要称样量是差不多的,否则结果也不会太平行吧
billjames
第9楼2013/03/17
定量核磁和样品量有什么关系?
