核磁共振技术(NMR)
xiasi
第1楼2009/09/18
核磁的这一指标一般只分辨率,分辨率高的测试结果更理想,出峰更清晰,一般的测试300就够了
nmrbj
第2楼2009/10/06
这个指的是谱仪对应磁场的强弱,磁场对应的强度用特斯拉表示,200兆和300兆分别对应于4.7和7.05特斯拉的磁体。这样的仪器上氢对应的共振频率分别为200MHz和300MHz。对应的谱图上一个PPM单位对应的是200和300Hz,分辨率就不同。通常,一般就用*00MHz来代表谱仪的场强。当然也就可以换算成对应的分辨率。
