液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2009/09/17
含量越低,误差是越大。这时就需要您开发新的方法满足检测的要求了。前处理自动化的普及、同位素内标的更广泛的使用,ppt级别应该不是问题。最重要的是看实际需求,越来越低的检出限到底有多大的意义。比如研究某种毒物对生物体的毒性,如果低于一定剂量、每天暴露都不会对人体产生影响,我想这时的检出限再往低做显得意义不大。当然,也有可能随着科学的进步,原本观察不到的有害效应可以用某种灵敏度更高的方法观察到了。我想最终在检出限和实际求值之间应该会找到一个平衡。而您现在所说的ppt级别,应该还是要面对的!
hujiangtao
第2楼2009/09/18
嗯楼上版友说的有道理这里面确实存在一个检出限和实际值之间的平衡问题
东方逸
第3楼2009/09/18
能反应出差别是肯定的,但差别的数值多少就不可知了。
zhufangwei
第4楼2009/09/19
这个也是需要分门别类的看问题的,对于那些违禁药物的残留检测,对于方法的检测限当然是希望越低越好的,而对于有MRL规定的,我个人也觉得就没有一味的追求检测限了。你出现的这个问题,可能是与组织样品没有搅匀也是会出现这样的情况的,如果方法稳定的话,应该考虑下这个因素。
第5楼2009/09/22
嗯 楼上说的很有道理是应该分不同情况对待
