液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2014/10/23
增压阀全开了吧?
青藏高嗷嗷嗷原
第2楼2014/10/23
开了半圈。氮气罐下边结霜没问题吧?
千层峰
第3楼2014/10/23
一天一罐,是过多了。。而且现在天气凉爽,液氮也不用怎么泄压保护啊。。
jiangshi1943
第4楼2014/10/23
我这AB 的机子,增压阀不开,压力1M左右,一台机子两三周一罐液氮。也没有明显的结霜,看楼主的结霜那么厉害是不是杜瓦瓶保温不好啊,压力够用的时候增压不要开了吧
雾非雾
第5楼2014/10/23
我们在夏天最热时也没有结这么多的冰霜,怀疑是杜瓦瓶中间的真空层不太好了(隔热效果差)。
第6楼2014/10/23
我们一般冬天要开增压阀,夏天如果不是连续进很多样品的话根本不开增压阀,只用它自然吸热挥发的就够了。
第7楼2014/10/23
结霜有点太多,可以考虑把增压阀关得小一些,为什么要开半圈,是气压不够么?
第8楼2014/10/23
[div]原文由mcds发表: 我们一般冬天要开增压阀,夏天如果不是连续进很多样品的话根本不开增压阀,只用它自然吸热挥发的就够了。[/div]冬天气温有多低?广州全年可以不开增压
jing_jing123456
第9楼2014/10/23
好象是氮气瓶有问题,我们用的时候未出现过结霜现象。换家供应商试试吧
第10楼2014/10/23
我们开到0.7M
