ICP-MS
被弃的宠儿
第1楼2009/10/14
没有人做过这种实验的吗?唉……该怎么办啊?解释不清楚咯!
jxy1984168
第3楼2009/12/17
我也不知道啊
dosy
第4楼2009/12/17
表面镀镍或镀镍后再镀一点其他贵金属的样品就会有这种现象。你想啊,标准不同测试结果不同很好理解。但是磨了以后的结果反而比不磨的结果大,很有可能是样品表层镀镍。
生于八零年代
第5楼2010/01/15
我只做1811 没有做过打磨!
guan1608
第6楼2010/01/15
整体一材质的样品就用EN1811,表面有涂层或镀层的就用EN12472前处理下,后面还是用EN1811来做的啊!请问您测的数据有很大的区别吗?还是在误差的范围内还是表面积不一样呢?
第7楼2010/01/18
测试结果差挺多的,有的会差到一个数量级,但最终结果都是低于限量值的。同样的样品。面积也是一样的,样品是塑料或纯金属表层镀铜啊、镍啊、锰啊什么的,好几层呢,具体哪层是什么有多厚就不清楚了。
sisteryj
第8楼2010/02/23
最近想做有关镍释放的检测,发现EN 12472:2005中有很多不常用的试剂,如研磨桨(多种试剂混合)等,请教各位,这些试剂有打包卖的吗?如有专门生产针对EN12472:2005中研磨桨的厂家吗?最近一直在头疼这个问题,如果没有专门生产针对EN12472:2005中研磨桨的厂家,也想问一下大家是如何购买这些试剂的.谢谢了!
未来的元帅
第9楼2010/02/25
[quote]原文由 guan1608(guan1608) 发表:整体一材质的样品就用EN1811,表面有涂层或镀层的就用EN12472前处理下,后面还是用EN1811来做的啊!正解啊
360918249
第10楼2010/04/11
有的卖,在卖磨损仪的公司就有研磨桨卖的,我买的是科欧的
第11楼2010/04/15
你们买的多少大洋啊?我们这老头太抠,几万块都不舍得买,非让我自己做个,完了还得不停的做评估实验,连个标准对比都没有,评估什么哦?真不知道他脑袋里装的什么
