无名 2009/09/18
[quote]原文由 [B]lotus_sum[/B] 发表: 按照之前处理类似的案例,如果铲子作为附赠品和电烤盘一起贩售的话,需要考虑RoHS的要去,如果不是,比如单卖的铲子,则是不用考虑这个要求。[/quote] 目前我们客户主要是国外的买家,既往的案例都是这么操作的。 最常见的案例如台灯。 如果台灯的灯罩是单独进口并且不随台灯本体一起贩售的话,当局不会要求提供RoHS符合性数据或报告;而台灯和灯罩一起卖的时候,两者都需要符合性的报告。
智慧的弟弟 2009/09/18
[quote]原文由 [B]lotus_sum[/B] 发表: 按照之前处理类似的案例,如果铲子作为附赠品和电烤盘一起贩售的话,需要考虑RoHS的要去,如果不是,比如单卖的铲子,则是不用考虑这个要求。[/quote] 环保说的好![em09505] 如果单卖铲子,因为铲子不属于电子电器产品,所有他不需要符合RoHS指令 但是需要考虑其他相关的指令,比如REACH等。
