颗粒度测量
第1楼2005/08/29
101次点击,没有一个人回答~~什么世道啊~
第2楼2005/08/29
确实不够厚道,不懂也应该顶一个嘛 石墨的的分散介质可以用水\乙醇\正丁醇,分散剂可以用单宁酸\亚油酸钠或氨经济一点你就尝试用水做介质吧不过我没具体做过,惭愧
第3楼2005/09/07
没有回答!看来做粒度的这么少!偶再说一点吧,石墨不好分散,后来我改用超声分散,效果不错~
第4楼2005/09/08
用六偏磷酸钠做分散剂,再超声一下,效果能好一些.不妨试试.
第5楼2005/09/09
超声是常用的,但也是要适合的分散剂的,两者结合,通常都是这样做的.
第6楼2005/09/15
哈,看来大家做的不多啊~
第7楼2005/09/26
石墨可以直接用水做分散介质,加一点洗涤剂做分散剂;或者直接用酒精做分散介质不加任何分散剂。 济南微纳仪器有限公司 专业研发,生产激光粒度分析仪的高科技企业。如您还有其他粒度测试方面的问题,随时可以拨打咨询电话:0531-88873312 13793156452 陈先生
第8楼2005/10/18
不知有否特殊要求,如一定要采取什么方法 等条件限制,若有,请告之。
第9楼2005/10/19
我们所用Mastersizer 2000分析,以前用乙醇做分散剂,后来发现把转数调到3500,可以用水。结果基本一样
第10楼2005/10/19
用水 是否会使石墨漂在水面上,而影响测试结果
