气相色谱(GC)
第1楼2005/08/22
是不是那漏气阿
第2楼2005/08/22
检查一下你是不是把设置弄错了?应该设到后检测器。
第3楼2005/08/23
设置很多遍了,可是还是这样,不知道为什么
第4楼2005/08/23
在系统内选一根柱子,即你要用的那一根,把第二根柱子的进样器和检测器设为空,即没有。注意,第二根流量要赋值,如10ml/min,然后把压力复选框的“勾”区掉。试试看
第5楼2005/08/23
我也遇到过此事,忘记当时怎么解决的了,我处理了一段时间就好了。如果解决了,可以告诉我一下吗?顺便当学习了。
第6楼2005/08/23
哈哈,我也遇到过这个问题,好象我是在FID的设定中,把点火补偿(Lit Offset)的设置值(Setpoint)消去,就行,不妨一试。
第7楼2005/08/27
我也遇到过类似的问题,我的原因为不工作的检测器连接的线路等接触有问题,你不妨先拆掉前检测器试试问题消失不,再查原因。
第8楼2005/08/31
没事,你不用管他就是了可能是因为在仪器设定要有预运行的缘故
第9楼2005/08/31
是设置的问题,请再检查一下
第10楼2005/09/08
有可能气体压力不够,打不开火,我以前出现过这个问题,就是用用就自动关火了,是因为隔垫漏气,导致气压不足自动关火,我用的也是Agilent6890气象色谱,大家可以交流一下呀,我现在是新手
