怪侠一点红
第5楼2009/09/18
终于找到了,呵呵!
产品简介 专为碱性化合物设计的理想分析色谱柱
资生堂色谱柱家族的新成员 CAPCELL PAK C18 MG Ⅱ 诞生了——它具有超强的分离度,卓越的耐用性和最佳的保留特性。资生堂独特的超高纯度硅胶和细小的颗粒孔径,有效地扩大了吸附表面积,从而获得完美的分离效果。作为当今世界上硅醇基处理得最好的产品,资生堂最新推出的C18 MG Ⅱ是特别适合中性分析条件的理想色谱柱。
聚合体薄膜像一层胶囊一样, 将残存的硅醇基和金属不纯物的影响减小到极限;
耐碱性的聚合体薄膜扩展了适用范围 (pH 2-10) ;
有效地延长了色谱柱寿命,令使用更灵活;
可在较低柱压的情况下进行快速分离;
具有卓越的选择性;
聚合体薄膜和官能基化学修饰是其优异再现性的最佳保证;
提供 GLP/GMP 支持。
http://www.instrument.com.cn/Consumables/P104703.htm#
怪侠一点红
第7楼2009/09/18
找到了一点资料,先和大家分享一下。
资生堂MF色谱柱的选择法和使用注意点
MF色谱柱分为C1、Ph-1和C8、SCX四种固定相
1、对药物的保持强度顺序:C1> Ph-1 > C8/SCX:碱性物质。
2、安定性:在缓冲液(无有机溶剂)条件下最安定。
3、在考虑是否能用MF柱作直接进样分析时(即是否既能将蛋白与药物分开,又能将药物保持适当),常根据C18柱的分析条件和结果进行判断。一般至少要将C18所用有机溶剂减20%。比如C18柱少于20%的有机溶剂才能保持住高酸性化合物,建议用100mmol KH2PO4+K2HPO4缓冲液分析。MF柱可以用保持中等的Ph-1,如保持不住,则改用MF C8(或开始即用MF C8)。
相反,疏水性强的化合物,即使C18柱用80%的有机溶剂,MF柱也不能使用减20%后的60%的有机溶剂。因为MF柱的有机溶剂使用量不能高于20%,否则蛋白变性。此时用MF柱可能造成药物峰出峰很慢(起码比C18慢)。
4、建议移动相:
缓冲液:100mmol KH2PO4+K2HPO4/有机溶剂:CH3CN或IPA、THF,Ph2.0—7.5
5、样品进样前要用0.2μm的过滤膜过滤。
6、个别有苯环的化合物,Ph-1的保持可能比C8强。
