【原创】流量配气法配连续流动标准气
  • m200970215
    2010/08/29
综合仪器采购
  • 我急需底气为氢气、硫化氢和氨的混合标气,目前只能买到硫化氢/氢标气,氨/氢标气。采用什么样的配气法,才能得到任意稳定浓度的连续流动混合标气?
    流量配气可以吗?需要那些东西,怎样能保证所配标气的浓度
  • huaibeijiayuan
    第1楼2010/08/29
    这个好像没这么简单吧,需要准确定量的
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/08/29
    你自己来?不是吧,找个专门的去弄吧。
  • richies
    第3楼2010/08/29
    有厂家可以根据你的要求帮你配置标准气
  • 峰 (Davon)
    第4楼2010/08/30
    有实验室采用流量计将各种单一的标气,混在一起使用,按流量的大小来确定混合气体的浓度,仅是做实验用的。不知楼主配混合气体是做什么用。如果要求混合气体的浓度的精度较高的话,可以找专业的配气公司按自己的要求配置标气。
  • m200970215
    第5楼2010/08/30
    我的也是做实验用的,不知道这个准确度怎么样?可靠不
    峰 (Davon)(dongli5203) 发表:有实验室采用流量计将各种单一的标气,混在一起使用,按流量的大小来确定混合气体的浓度,仅是做实验用的。不知楼主配混合气体是做什么用。如果要求混合气体的浓度的精度较高的话,可以找专业的配气公司按自己的要求配置标气。
  • richies
    第6楼2010/08/30
    你需要配置的标准气,如果有国家标准的,有资质的标准气生产单位是应该可以提供具有国家计量认证的证书以表明准确浓度以及依据标准,如果你是非标的标准气,那他们只能出具一份质量检验报告,可以告诉你含量,不过只是个参考值,不能作为计量数据
    m200970215(m200970215) 发表:我的也是做实验用的,不知道这个准确度怎么样?可靠不
  • 峰 (Davon)
    第7楼2010/09/01
    自己试一下,呵呵呵,配些混合气,用采气袋采点混合气体,自己测一下,就知道准确度如何了。
  • 蕊蕊
    第8楼2011/05/13
    高手们,好。请问:我用一个高压钢瓶去给空钢瓶充气,如果2级压力表慢慢的调到了0.5MPa的话,停一会,空钢瓶的进气量是不是约为0.8mol???
