ruan651209
第3楼2009/09/19
1 标准具备一定的适应性,自己操作简化的步骤其实是要验证过的。
2 如果碰到样品,内标不出峰或响应严重偏低,此时必须严格按标准程序复测。
3 做得越久,越战战兢兢。
东方逸
第5楼2009/09/20
哈哈,真的是这些操作都很繁琐又费时费力。
但:1.索式一般都有控制滴数的;
2,加热板?不怕暴沸吗,而且更费时,温度也高。
3. 做久了应该就会知道什么用处了,反正有用,如果固相萃取没用的话楼主就赚到了,说不定还可以发表一篇牛的文章。
looye2006
第7楼2009/09/21
刚做了PBDEs的前处理,和你分享一下:
我做PBDES,PHTH前处理都很简单,但看有些标准搞的比较复杂,感觉没什么必要,有几个疑问,欢迎大家讨论:
1 索氏提取PHTH也要控制提取温度吗?温度高点还可以多一些循环,只要不太危险就可以了吧。
1是危险,2是你的温度是根据溶剂来的,再高没有意义,3是温度高,冷凝效果呢?!
2 有很多标准,方法中萃取后浓缩使用旋转发仪,我觉得只要使用能控温的加热板直接加热萃取容器使溶剂挥发就可以了吧,搞个旋转蒸发仪萃取液倒来倒去损失不少啊。
对有些定容到很小体积使用氮吹仪倒是有必要
用了旋蒸(它的原理就是增加表面积,负压,提速、减少损失),你才知道它的方便,快速,尤其XX公司,带数据库的那款。
3 SPE萃取柱。有些在萃取浓缩后要用固相萃取柱过滤,固相萃取柱主要干什么,如何选择,这个我大懂,反正我就直接用过滤膜滤下酒上机了。
作用,除色素,脂肪类,有活性碳/Florisil/氧化铝等,活化/洗脱/氮吹/上机。
