气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/02/21
气质的话,安捷伦的是.D,岛津的是.QGD.raw就不知道了。
雾非雾
第2楼2014/02/21
网上查的:.Raw文件是一种原始的图象文件格式,一般是数码相机等设备使用的,是未经过处理而直接从CCD或CMOS上得到的信息,一些专业的图象设计师也经常使用这种图象文件。一般打开可以使用xnview、acdsee。编辑可以使用photoshop等。岛津程序里没有看到这种后缀的文件。
symmacros
第3楼2014/02/21
有两种是raw后缀:1. PE Turbo Mass *.raw)2.Xcalibur Raw (*.raw)
eben77
第4楼2014/02/21
从文件中找到一些信息,色谱是安捷伦的6890;质谱是TOF,没接触过不清楚是哪家的牌子。TOF的数据能想办法用安捷伦chemstation打开吗?
千层峰
第5楼2014/02/21
像PE的文件格式,如果放一整个文件上来,可以试试用PE气质软件,看能否打开。
第6楼2014/02/21
是PE的数据格式[PDF]Clarus 500 gc/MS 型气质联用色谱应用指南 - 仪器信息网files.instrument.com.cn/FilesCenter/.../2008112719401784665.pdf网页快照2008年11月27日 - Func00.dat. 质谱数据,n 通常是1,最大可为32,. 决定于数据采集功能的种类数量。 Func00.idx. 质谱数据的索引文件. Proc001.dat. 初处理数据文件.
第7楼2014/02/21
Func00.dat 质谱数据,n通常是1,最大可为32,决定于数据采集功能的种类数量。 Func00.idx 质谱数据的索引文件 Proc001.dat 初处理数据文件 Pro001.idx 初处理数据文件索引
蓝是那么的天1188
第8楼2014/02/21
这个太高难度了,没用过的很难知道。
第9楼2014/02/21
那位网友是PE的用户请帮忙看看?
第10楼2014/02/21
我有PE 600气质软件,如果发文件上来了,可以试试看。
