气体检测
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/09/19
K2HPO4+HF=KH2PO4+KF,氟化物可以被吸收或阻流在滤膜上.
chemistryren
第2楼2009/09/19
气的氟有3种测法,一个是挂片,需要石灰浸泡,一个是楼主说的这个方法,一个是吸收液法,用来测污染源。
简单
第3楼2009/09/21
您想怎么做呢!直接采集么?是这样的,空气中的无机氟化物主要以氟化氢,四氟化硅等形式存在,并且在颗粒物中有时也有一定量的无机氟化物。对于两种状态共存的污染物的采样,浸渍试剂是广泛使用的方法!空气中的无机氟化物能与磷酸氢二钾反应后固定!这正是选用磷酸氢二钾浸湿滤膜的原因!
中国龙
第4楼2009/09/26
谢谢上面两位的解答。正要做空气中的F。能说说具体采样的问题吗?就是用TSP采样器吗?还有,醋酸-硝酸纤维滤膜有什么作用,为什么不是别的滤膜,呵呵
第5楼2009/09/26
具体什么原因也不清楚,不过估计醋酸滤膜最便宜吧,能满足测定要求那就用便宜的可以了,别的比如过氯乙烯,刚玉什么的滤膜不一定就好用,而且估计价钱贵.
第6楼2009/10/09
楼上是来混分的。再请教下,采样用什么仪器。期待高手出现。
bigbox111
第7楼2009/10/15
应该是用粉尘采样器,采样头上滤膜用溶液浸
