langyabeilei 2015/03/24
这个问题貌似有些唐突,要确定11min出峰为什么化合物 1、首先需要确认使用何种色谱柱?毛细柱还是不锈钢柱,是GDX502还是GDX104测定甲烷,都必须说清楚! 2、测定环境空气还是污染源中的NMHC,一般情况下在总烃柱会出现一个峰,在甲烷柱中会出现三个峰,先后次序为氧负峰 而后甲烷峰其次为丙烷峰,出峰保留时间主要与仪器条件和色谱柱长短有一定关系,所以需要详细说明一下情况才可以解决!
埃罗 2015/03/21
如果你考虑挥发的话,就没办法做了。都是默认它一起挥发的,在短时间几个小时内浓度都比较稳定的,当然前提是进样瓶密封状态。
tjssg 2015/03/20
1你用什么柱子做的,不同柱子会有不同的出峰时间 2苯系物在配置的时候挥发应该是随溶剂一并挥发的,因为他们全部溶解在溶剂中
