气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/09/19
换机械泵的泵油试试,看那句话好像跟泵油有关。
symmacros
第2楼2009/09/19
有漏气的可能性,再仔细检查一下进样垫,毛细管的连接处等地方。limit fail pump oil days提示和你的维护设定有关,可以更改时间。可以检查一下泵油的高度和干净不,再决定是否更换。
zbc229
第3楼2009/09/19
谢谢! 一般做样是不是要求必须达到10-5tor?泵油基本上上限平,有一点发黄.前两个月基本上连续开机,不过工程师说可以用上半年呢.
abc_1982
第4楼2009/09/21
漏气和前级泵的泵油都有可能,个人觉得漏气的可能性大一些,前级泵也需要维护的,每周需要震气的,泵油也有好坏,不是每种泵油都能用半年的,一般的是每3月就要更换一次。
第5楼2009/09/21
感谢诸位的解答,问题已经解决,确实是质谱接口漏气.前级泵震气怎么操作?开机状态下吗? 这个不知道.
heresy
第6楼2009/11/26
你好!我的GC-MS 是最近刚维护过的。今天感觉气瓶空了。就换了一个,也是一个用过的剩下一半的氦气。然后开机就发现有limit fail pump oil days的提示,我觉得很奇怪。但是抽真空的时候很快就pump down complete了。可是我发现那个真空度的显示一直再降从4.5 *10-5tor降到了1.0*10-5很快就要10-4了。请问你是怎么解决的呢?
雾非雾
第7楼2009/11/26
是,我们一般是三个月左右换一次泵油。
第8楼2009/11/26
我的也出现了这个问题,换了个载气瓶,然后真空度就一直往下掉。pump down很快就complete了。 然后 界面出现limit fail pump oil days。请问这个应该怎么改呢?
tulang
第9楼2010/01/12
limit fail pump oil days.是在emf里设置的,泵油检查的提醒,无所谓的,取消即可,也可以另设一个日期,一般装机会设为90天。
cat115115
第10楼2010/01/14
如果真空度差的话,很有可能是质谱接口松了,或者是侧板有头发或者灰尘颗粒。
