气质联用(GCMS)
附件:
longying
第1楼2011/09/24
是分流吗?
七宝
第2楼2011/09/24
我们实验室的顶空进样是MPS2的,有点类似于液体进样
ctisteel
第3楼2011/09/24
这么解释:仅供参考。静态顶空恒温阶段:P1进气,V2阀打开,吹扫上次进样可能存在于进样针腔体中的气体残留。静态顶空加压阶段,V2阀打开,用以分流加载的高压,防止进样品中压力过大,引起压力外泄,气路倒流。静态顶空进样阶段:V1,V2阀均关闭。由于样品瓶中压力高于外界,当进样针孔连通气路,压力自发从高向低流动以达平衡。从而达到进样目的。根据上述推断,V2阀最终是连通外界气路。其作用一是封闭气路,保证加压;二用以排空吹扫废气。
symmacros
第4楼2011/09/24
MPS2是静态顶空进样。
dbzxh
第5楼2011/09/25
清洗进样针用的,相当于purge气路。出口在仪器的背面还是顶部,记不住了。
第6楼2011/09/26
(a)加热平衡,载气流过阀门V1到色谱柱,且部分载气清理注射器;(b)针头插入瓶中,载气进入,瓶中压力达到柱前压;(c)关闭阀门V1V2,瓶中压缩气体流入柱子。
