实验室建设
东方逸
第1楼2009/09/19
通风橱的风量应该是可以调节的,联系技术人员试试。
快乐
第2楼2009/09/19
一定是风机的功率太小或者是哪里漏风了
魅力星光
第3楼2009/09/21
自己买一个测风量仪(计)就可以了,或者问别人借一个测....风量达不到要求不接收啊..
yyh008
第4楼2009/09/21
实际中,在通风外部点只烟,烟柱进通风即可,风量并不是越大越好,越大通风里面的电热器具就要加大功率。你说的呛人是通风里散出来的吗?如果是实验室里烟雾缭绕的话,要加强室内的排风如开窗,使用排风扇等。
cyh818104
第5楼2009/09/25
看你做试验的实际要求的风量,可以用风速仪测的。另外你要检查是不是实验室房间里的空气不流通等原因造成的。
天字一号猪
第6楼2009/10/02
可以调换风机啊?我们上次那个风机风不大后来要求厂家调换的!
zjchen3189
第7楼2009/10/02
找一个风速仪测定一下正常工作状态的风速是多少,一般要大于8m/S.
huangtao0307
第8楼2009/10/13
呵﹐看看功率是多少的不就好了嗎﹖﹖
雾非雾
第9楼2009/10/13
可能要换一个功率更大的风机才行。
第10楼2009/10/14
风机是可调的,可以先调整达不到再换
