wlx0502
第1楼2009/09/20
4、某电厂的混配煤是由4个煤种进行混配的,各煤种的质量比为1:2:3:4,它们的发热量依次为:21484J/g、19400 J/g、20154 J/g、25986 J/g,问该电厂混配煤的发热量为多少?
解:Q混配=21484×0.1+19400×0.2+20154×0.3+25986×0.4
=22469(J/g)
答:该电厂混配煤的发热量为22469J/g。
5、用一台热容为14636 J/℃的热量计测定某煤种,其热值大约在25090 J/g左右,室温为23.1℃,问在试样燃烧前外筒温度t外、和内筒温度t内调节多大范围较适合?
解:根据调节原则,外筒温度调节范围为:
t外=23.1±1.5℃=21.6~24.6℃
设t外=23.1℃,试样燃烧结束后,终点时内筒温升△tn的计算如下:
△tn=25090/14636=1.7(℃/g)
则tn=t0+△tn= t0+1.7
终点时tn- t外=1~1.5℃,故t外+(1~1.5℃)=tn
t外+(1~1.5℃)= t0+1.7
t0=23.1℃-1.7℃+(1~1.5℃)=21.4℃+(1~1.5℃)=22.4~22.9℃
答:外筒温度为23.1℃时,试样燃烧前调节内筒温度在22.4~22.9℃。
6、已知某点火丝的热值是1388J/g的金属丝,现截取每根长10cm共100跟的金属丝放在天平上称重为5.980g,求每根金属丝的热值?
解:根据题意,每根金属丝的热值为:
1388×5.980/100=83.0(J/g)
答:每根金属丝的热值为83.0J/g。
7、某火力发电厂装机容量为300MW,日耗收到基低位发热量为24380 J/g的燃煤3500t,若全厂满负荷运行260天,问该厂全年标准煤耗为多少(标准煤的低位热值为29271 J/g)?
解:全厂全年发电量为:30×104×24×260=1.87×109(KW.h)
全厂全年消耗标准煤为:3500×106×24380×260/29271=758×109(g)
标准煤耗为:758×109/1.87×109=405(g/ KW.h)
答:该厂全年标准煤耗为405g/ KW.h。
8、已知某煤种的空气干燥基的低位发热量为Qnet,ad= 20.23MJ/Kg,外在水分含量为Mf=2.30%,求收到基的低位发热量。
解:Qnet,ad= 20.23MJ/Kg=20230J/g
该煤种的收到基的低位发热量为:
Qnet,ar= Qgr,ad(100-Mf)/100-25Mf
=20230×(100-2.30)/100-25×2.30=19707(J/g)
答:收到基的低位发热量为19707J/g。
9、求0.1mol/L的NaOH溶液的PH值。
解:根据题意可知:[OH-]=0.1mol/L,则:pOH=-lg[OH-]=- lg0.1=1
wlx0502
第2楼2009/09/20
所以 PH=14- Poh14-1=13
答:该溶液的PH值为13。
五、问答题:
1、何谓煤的挥发分?为什么说它是规范性很强的实验?
答:煤的挥发分是指煤的有机质在隔绝空气的条件下加热,在900℃时进行7min热解所产生该温度下的气体产物。因为在测验过程中,任何测定条件的改变,都会测定结果发生改变。如加热的温度、时间和速度,坩埚的材质、形状,甚至坩埚的尺寸等,所以煤中挥发的测定时规范性很强的实验。
2、煤的固定碳和煤中含碳元素有何区别?
答:煤的固定碳时工业分析组成的一项成分,它具有规范性,时一定试验条件下的产物。而煤中所含的元素碳时煤中的主要元素。固定碳除含碳元素外,还含有少量硫何极少量未分解彻底的碳氢物质,所以,不能把煤的固定碳简单地认为是煤的碳元素,两者是截然不同的。
3、在什么条件下,需要重新标定热容?
答:遇到下列情况之一时,需要重新标定热容:⑴更换量热计零件(指大部件如氧弹盖、内筒等);⑵更换量热温度计或贝克曼温度计的基点温度;⑶标定热容与测定发热量时,两者内筒温度相差5℃以上。
4、氧弹内充氧压力对试样有什么影响?一般充氧压力多少为宜?
答:氧弹中的充氧压力代表氧弹中储氧量的多少,压力高,储氧量多,反之,储氧量就少。因此,往氧弹中充以一定压力的氧气,是保证试样完全燃烧的必要条件。一般充氧压力为2735775-3546375Pa。
5、为什么用恒温式量热计测煤样的发热量时,规定内筒水温较外筒水温低?在什么情况下,允许内筒水温高于外筒水温?
答:对于恒温式热量计,由于在测定发热量的过程中内、外筒之间存在着热量交换,为了避免试样燃烧后内外筒之间的温差过大而造成热交换损失,并有利于判断终点,规定内筒水温较外筒水温低。但当试样的发热量不太高而又不允许过多地使用煤样时(例如灰分高的煤样),可以在试样燃烧前,调节内筒水温高于外筒水温。
6、在测定热值时,氧弹漏气对试验结果会产生何种影响?
答:氧弹漏气时,轻者试样燃烧不完全,使测定结果偏低;重者在点火的瞬间,造成仪器损坏,甚至危机人身安全。
7、何谓弹筒发热量、高位发热量和低位发热量?
答:将约1g的煤样置于氧弹中,在有过剩氧的条件下燃烧,然后使燃烧产物冷却到煤的原始温度,在此条件下,单位质量的煤所放出的热量叫弹筒发热量。高位发热量是单位质量的煤在空气中完全燃烧时所放出热量,它能表征煤作为燃料使用时的主要质量。高位发热量减去水的汽化热,即得低位发热量,它是煤中能够有效利用得热量。
8、在测定煤中水分时,应注意哪些问题?
答:在测定煤中水分时,应注意以下几点:⑴要尽量使煤样保持其原有的含水状态,即在制备和分析过程中,不吸水也不失水。⑵测定中防止煤样的氧化,煤样氧化会使试样增重,造成测定结果偏低。⑶测定水分时必须使用带鼓风的干燥箱,在鼓风情况下进行干燥。⑷当化验室收到装在金属桶内,供测定全水分的试样时,首先应检查包装容器的密封情况,不允许用有破损包装的试样做化验。
9、何谓燃料的发热量?发热量的单位有哪几种?例如苯甲酸的发热量为6330.7Cal/g,换算为用法定计量单位应如何表示?
答:单位质量的燃料完全燃烧所释放的热量叫燃料的发热量。发热量的单位有千焦/克(KJ/g)、兆焦/千克(MJ/Kg)、吉焦/吨(GJ/t)。
苯甲酸的发热量为6330.7Cal/g=6330.7×4.18J/g=26.462KJ/g。
