试验机/硬度计
社区=冬季= 2009/09/21
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090823/2073249/ 这里有板材取样的尺寸介绍,另外你对取样细则可看GB228-02的标准。 一般根据协议来制定试件的个数。 冲击试件的尺寸为长55mmX10mm(宽)X10mm(高)或55X7X10、55X5X10的。 弯曲尺寸可以为300X200mm 关于试件的保存也要根据协议,一般为1-2年的期限。
wjr168163
第1楼2009/09/20
补充一下,产品为板、带材
社区=冬季=
第2楼2009/09/21
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090823/2073249/这里有板材取样的尺寸介绍,另外你对取样细则可看GB228-02的标准。一般根据协议来制定试件的个数。冲击试件的尺寸为长55mmX10mm(宽)X10mm(高)或55X7X10、55X5X10的。弯曲尺寸可以为300X200mm关于试件的保存也要根据协议,一般为1-2年的期限。
polymer
第3楼2009/09/25
你的问明太不清楚了,首先要说明你是测什么试样,是PP,PE,橡胶?似乎你问的是钢铁。
