气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2009/09/21
毛细管柱出峰一般要快可以降低,但是最好不要低于100
美食城
第2楼2009/09/21
也应该在130℃,一般说柱箱温度要与组分的沸点相适应。
第3楼2009/09/21
毛细管一般比较长所以出峰比填充柱慢才对。
symmacros
第4楼2009/09/21
毛细管的设置温度只要能达到所需的分离效果即可,以实验为准。分离效果也与毛细管的长度,内径等有关。可以先在130度试试,看看分离效果而定降低或升高温度。
阿宝
第5楼2009/09/21
温度程序的设置由你分析样品的分离程度和柱子耐受的温度确定,和填充柱关系不大~!
色盲
第6楼2009/09/21
如果使用的固定液相同,毛细管柱不是太长。由于毛细管柱内壁涂敷的液膜很薄,不但减小了液相传质阻力,同时也使相比增大。一般比填充柱大10~100倍,这样提高了单位时间内柱子的分离能力。另外相比大使 k 减小,因此对于同一样品在毛细管柱上可以在更低温度下取得分离(低温下选择性因子α 大),这对固定液的稳定性、方便操作和延长柱子寿命无疑都是有益的。
jafezhang
第7楼2009/09/22
可以低一些,10度左右即可,不可过低!
