气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/05/11
调整积分起始点和结束点就可以了,也就是拖动图上红蓝那2个点。
通标小菜鸟
第2楼2021/05/11
楼主是要积分的那两个峰?中间两个小峰不要吗?如果中间两个小峰也要,那比较简单,直接手动积分,从第一个峰的起始位置拖动到最后一个峰的末尾位置。如果要跳过中间两个小峰,那就在积分参数里面设置峰面积加和,分两段
第3楼2021/05/11
建议参考这两篇文章,一篇是峰面积加和,一篇是group群组功能https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318660_1https://bbs.instrument.com.cn/topic/7314012_1
sdlzkw007
第4楼2021/05/11
如果是两个独立的峰,不建议把他们积分在一起,可以通过分别独立积分,然后采用峰面积加合的方式来计算
w176111231
第5楼2021/06/03
图
