农残检测
huanping_zhou
第1楼2009/09/24
用的是LCMS测定的吗?
shm19831028
第2楼2009/09/26
谢谢您关注,是用液相做的。后来我一步一步的查找原因,现在问题找到了,上佛罗里硅土柱前的提取液能检测到灭幼脲,上完柱后就没有了,是目标物让柱子给完全截留了,没能淋洗下来,虽然是完全按着标准做下来的,也不知是不是柱子的规格不对劲,可国标中没规定所用柱子的规格。下一步的的试试不同的淋洗程序的效果,也不知不上柱子,直接上机测试咋样。再次谢您。
sdzx888
第3楼2009/09/28
一般可以检测的。但对色谱柱的使用寿命可能有影响。
雾非雾
第4楼2009/09/28
如果有可能建议多试试其它类型的柱子,不一定非要使用弗罗里硅土柱的。
YIQIFENXI
第5楼2009/09/29
淋洗液的比例及種類是需要重新調整的。標準上的不一定是每個實驗室都適合的。
天字一号猪
第6楼2009/10/01
国标中的方法多有做不出来的,建议用标品直接过不同的SPE柱子,实验那个SPE小柱适合
第7楼2009/10/10
谢谢大家关注,谢谢。最新的进展该向大家汇报下:我后来在提取后不上净化小柱就直接上机进样了,但是回收太少,为了找出问题,做了空白加标和样加标,结果空白加标的回收可以达到88%,样加标的却只有百分之十几到百分之三十多。 不知道是不是标准用的回收试剂不大合适,下一步该咋办呢?
huizhi41
第8楼2009/10/19
既然灭幼脲挂到柱子上了,是不是考虑先抽干柱子,然后再洗脱,或者换一下洗脱容积或加大洗脱溶剂量!
xinhaoqi
第9楼2009/10/20
用GPC试试
第10楼2009/10/22
试没试基底效应?可以考虑做净化小柱的分步实验,试试不同的小柱来加强净化效果。
