柏坡
第1楼2009/09/21
“冲机器 ”是什么?是冲柱子吗,还是不接柱子冲系统?0.5的流速柱压200bar是很高了,一般冲含缓冲盐的柱子用低有机相,可以是5%的甲醇水。
maomaoblood
第2楼2009/09/21
呵呵,是冲柱子!!做完样品后,冲洗柱子
第3楼2009/09/21
那流速多少啊 ~~低流速的概念是什么啊
第4楼2009/09/21
低流速一般是在处理柱子时常采用,可小流速过夜0.2ml/min左右主要用于柱子的再活化等。做完样冲柱子一般用1.0的就可以了,时间一般是40分钟以上。如果是缓冲盐的流动相建议用低有机相的冲可以是5%的甲醇水,时间可长些尽量冲干净盐,冲好后可用纯有机相封柱。你的这个柱压这么高了 ,可采取小流速冲洗,时间可能会长些看是否有改善,后在加大流速冲,直到正常。
神话
第5楼2009/09/21
做完样就用30%甲醇水冲洗柱子吗?应该先用5%的甲醇水冲洗,之后再用保存柱子的溶剂冲洗.
〓猪哥哥〓
第6楼2009/09/21
压力这么高啊。可以卸掉柱子,用温点水小流速来冲洗整个流路。如果压力还比较大,需要卸掉单向阀单独拿出来清洗下。
第7楼2009/09/21
这么高的压力做下去柱子很快就废了,注意保养好柱子随时做记录。
guava
第8楼2009/09/22
可以先把柱子卸下来,看是柱子的问题还是管道的问题。另外如果流动相盐的浓度或样品的浓度很大,柱子耗损很快的。
