【求助】安捷伦7890A做杀螟硫磷和乙酰甲胺磷的条件
农残检测
  • 本人刚做气相没多久,碰上单位新买一台安捷伦7890A的气相色谱仪,今天第一次用它来做杀螟硫磷和乙酰甲胺磷,色谱条件为氢气3ml/min,空气60ml/min,尾吹7ml/min,检测器为NPD温度为325,程序升温:150保持2分钟以8℃/min升到250再保持12分钟,使用液浓度为0.1ug/ml(混标),柱子是DB-17,但做出来很不好,杀螟硫磷的响应值只有约10PA, 乙酰甲胺磷更小,问题出在哪里吗?有劳各位高手帮分析一下,谢了。
  • guohua
    第1楼2009/11/21
    可能是分解了吧,维护一下进样口再看看。
    另外铷珠电压是多少?
  • gxxiaolan
    第2楼2009/11/21
    铷珠电压是2.92,输出是约30,请教我的仪器条件有问题吗,标液浓度是不是太低,我用的衬管为分流衬管有没有影响
  • 我在故我思
    第3楼2009/11/23
    楼主,你好!请问您使用的是分流进样还是不分流进样?
  • wujidu
    第4楼2009/11/23
    色谱条件为氢气3ml/min,空气60ml/min,尾吹7ml/min,检测器为NPD温度为325。我们没有NPD,这些条件你采用他们的推荐值即可,乙酰甲胺磷标样应该能做到0.05ppm的
  • gxxiaolan
    第5楼2009/11/24
    我用的是不分流进样,但衬管为分流衬管,有没有影响
  • sdzx888
    第6楼2009/11/24
    应该是没有问题。
    gxxiaolan(gxxiaolan) 发表:我用的是不分流进样,但衬管为分流衬管,有没有影响
  • gxxiaolan
    第7楼2009/11/24
    那问题出现在哪?急急
  • xinhaoqi
    第8楼2009/11/24
    你用哪个方法做的?
    1 你要确定提取的完不完全,比如在前处理过程中是否有转移、富集等过程;
    2 整个气路包括进样口、柱子、检测器干不干净;
    3 检测器 氢气:空气:尾吹气比例合不合适;
    4 可以用1701或HP-5柱子试试
  • hand1109
    第9楼2009/11/24
    柱子应该没问题,我之前用DB-17的柱子做过
  • gxxiaolan
    第10楼2009/11/24
    本人所用的设备是新购买的,只有一根柱子,没的换,做杀螟硫磷和乙酰甲胺磷是第一次,应不存在污染问题,我所说的响应值低是指进标样(0.1ppm)时低,请问楼上是用怎么仪器做,什么条件?
