zjw1985
第11楼2009/12/22
1)美国GOW-MAC公司592DID系列(放电离子化检测器)气相色谱仪系统设备的主要部分——检测器,就是放电离子化检测器,英文缩写为DID。对于中高端尤其是以高纯气体、特种气体为主的检测来讲,放电离子化检测器是最通用,也是性价比最高,稳定性最好的检测器。该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态( He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子和亚稳态氦原子均具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,所以,DID是一种通用型检测器。 2) DID检测器特点(1)灵敏度高,氦放电离子化检测器(DID),无选择性、无辐射、用途广。(2)检测器灵敏度高:<5ppb(CH4)。(3)检测器线性高:>10^6。(4)检测范围宽:5ppb~1%(V/V)。(5)样品兼容性好:可配备防腐蚀系统。(6)高纯氦(≥99.9999%He)为载气时,其对各杂质组分的灵敏度比氩(或其他气体)为载气提高几十倍以上,直接进样几毫升气体样品便可获得<1X10^-9 的灵敏度。(7)根据实际需要,选用不同色谱柱可以测定多种高纯气中多种杂质气体成分,还可以配接毛细管柱,扩大分离效能,检测更多种成份。(8)采用中心切割阀时,在第一柱内分离的主组分可在进第二柱分离之前放空,使其余组分在第二柱内得到完全分离,从而解决了主组分峰掩盖杂质峰问题,且保持10-9级灵敏度。 (9)在测定高纯氧及高纯氢中微量及痕量杂质时,可配附属设备-脱氧阱和氢分离器,在样气进入色谱柱进行分离之前,将其中主要成份氧和氢脱掉,不仅使被测组分的分离避免了主组分峰的干扰, 同时也进一步提高了仪器检测灵敏度。
