气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/20
你用的什么方法测试?
lov23456
第2楼2018/09/20
HJ591-2010,气相
xiaogumd11
第3楼2018/09/20
五氯酚用HP-5的柱子,根据HJ方法,比较好做
第4楼2018/09/20
我用1701的柱子,没出峰
wazcq
第5楼2018/09/20
沸点250不算很高
PAEs
第6楼2018/09/21
按照标准的要求设置参数
荆棘鸟
第7楼2018/09/21
只要组分稳定,不易降解,这个沸点在气相上出峰没有问题,进样口温度也不需要250度,220度就可以了。做农残的时候,在进样口温度不超过260的情况下,很多沸点300度以上的组分出峰响应都很好。只要此时组分的分压不超过此温度下的饱和蒸气压,组分就会挥发,不需要到沸点。
第8楼2018/09/21
组分浓度和分析参数比较重要,色谱柱选型会影响到组分峰型和多组分时的分离度。请详述一下仪器分析条件。
第9楼2018/09/21
此方法的标液需要衍生,如果标品都不出峰,排除仪器分析参数问题,有可能是此过程,建议重点考察此点。
第10楼2018/09/22
我用的是毛细管柱的方法,都按国标设置的,1701柱子,没有出峰
