核磁共振技术(NMR)
xiaoyao1982
第1楼2009/10/01
不同的氘代试剂,水峰出峰位置不同,出峰位置还与样品的酸碱性有关
jfxiang
第2楼2009/10/04
你的想法是对的。只要溶质与水分子有相互作用,水分子的化学位移就会改变。
33972652
第3楼2009/10/04
zj2635
第4楼2009/10/04
纯水化学位移为4.7ppm,但水不是以单分子状态存在的,而是形成分子间氢键。氢键会强烈影响H的化学位移向低场也就是化学位移增大方向移动。在不同的溶剂里由于水的含量不同,以及溶质溶剂间相互作用,导致水分子间的氢键收到破坏程度不同,也即水的存在状态不同,所以化学位移不同。象在氯仿里,水的浓度很低,分子间氢键收到破坏较大,所以化学位移较小。常见溶剂的1H在不同氘代溶剂中的化学位移值
