清洗核磁管?
核磁共振技术(NMR)
  • 请大家交流一下核磁样品管的清洗方法:
    溶剂的选择? 使用清洗仪吗? 心得与注意事项?
  • 第1楼2005/02/03
    在下洗核磁管没有什么高明的方法:一般只用普通的丙酮洗两至三遍,每次用滴管加入1ml左右,盖上核磁帽,用手来回振荡几次,倒掉,反复几次,将洗好的核磁管晾干即可;如果用丙酮洗不干净可以同时加入少量的水,一般的样品都会溶解,然后再用丙酮洗。一点拙见,与大家交流。
  • 第2楼2005/02/23
    我曾经想做个清洗器,最后发现最简单、快捷的方法是手工用滴管往里灌洗液,超声波清洗器配合使用。本法适用大批量清洗,一天洗一二百根。
  • 第3楼2005/02/25
    首先,最重要的一点是要及时清洗。做有机的在这方面都有教训,就不用说了。
    其次,是溶剂的选择。如果是用上面的这些方法的话,水就很难用了。我所用过最好的清洗步骤是先用适当的溶剂将样品管略微的冲一下,然后用水,最后加些丙酮。
    最后一点,也是我最想说的是,我在北大还没有见过有合适的装置去洗NMR的样品管。在国外工作的时候,实验室里有一套玻璃加工的装置,利用真空清洗样品管,非常的方便。
  • 第4楼2005/02/27
    水洗 乙醇洗 丙酮洗(超声) 然后自然凉干
  • 第5楼2005/02/27
    那种真空清洗的,每次只能洗一根,还不如大批量加入丙酮用超声清洗方便,最后对于特别脏的加点酸或者别的溶剂。一点拙见。
  • 第6楼2005/02/28
    我通常使用丙酮浸泡,然后用丙酮棉球擦两遍,再用酒精棉球擦一遍,凉干!
    我们作的是精细化工类的东西,有些东西洗是洗不掉的!
  • 第7楼2005/02/28
    当然有时候也辅助使用超声波,并不觉得效果怎样好!
  • 第8楼2005/02/28
    用细的管刷啊,做毕业论文的时候经常在洗,
  • 第9楼2005/02/28
    可以找人加工,一般做玻璃仪器的都可以加工那装置
  • 第10楼2005/03/03
    好像见过有人利用真空清洗样品管,挺方便的。
