天平
名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/23
我个人认为应该不行吧
雾非雾
第2楼2009/09/23
冰箱压缩机启动时会使电流产生很大的波动,对天平会有影响的。
li398108
第3楼2009/09/23
应该是不行的吧
义熙
第4楼2009/09/23
我也觉得应该是不行,我们实验室是有专门一间存放电子天平
setyw4e
第5楼2009/09/23
我个人认为应该不行吧,哈哈
小李飞镖
第6楼2009/09/23
没听过有这个专门的规定,不过还是分开放的好
魅力星光
第7楼2009/09/23
天平室通常都是独立的,最好不要这么做.
rigmarole
第8楼2009/09/23
这就要看你的实验室有多大了,还有你需要的称量精度。如果实验室地方不大,又是分析天平一般就不要放一起了。一般精密的天平都要求放在水平,防震的区域的。
白菜将军
第9楼2009/09/23
不要求认证的话自己放那里都可以,关键使用的话周围一定减少震动的潜在因素。需要认证的话就需设立单独的天平室,天平是检测分析的源头,很重要!!!
ldgfive
第10楼2009/09/23
应该不行的,天平室应该是独立实验室
