关于用十万分之一天平称10mg样品,经高效液相色谱仪检测,实验结果要保留小数点后几位,单位是mg/mL
  • Ins_bcf3082d
    2023/05/06
天平
  • 关于用十万分之一天平称10mg样品,经高效液相色谱仪检测,实验结果要保留小数点后几位,单位是mg/mL
  • yiukk
    第1楼2023/05/06
    看有无限值规定或其他规定,限值规定如果是小数的话,结果尽量保留小数比限值多一位以上,如果没限值规定或者限值规定是整数又无其他规定,一般可以保留整数。
  • Ins_bcf3082d
    第2楼2023/05/06
    这个限制规定是什么意思?
    yiukk(m3255382)发表:看有无限值规定或其他规定,限值规定如果是小数的话,结果保留小数比限值多一位以上,如果没限值规定或者限值规定是整数又无其他规定,一般可以保留整数。
  • Ins_bcf3082d
    第3楼2023/05/06
    可以解释详细点吗谢谢了
  • yiukk
    第4楼2023/05/06
    比如EN71-3规定第三类材料六价铬限值为0.053mg/kg,那么测试结果尽量保留4位,如0.0012mg/kg
    Ins_bcf3082d(Ins_bcf3082d) 发表:可以解释详细点吗谢谢了
  • 通标小菜鸟
    第5楼2023/05/06
    十万分之一天平称10mg样品,要想称的比较准,肯定是精确到0.01mg的,称出来的数值为小数点后两位。楼主最终结果也可以保留至小数点后2位,具体要看你们怎么规定了
  • 丫丫的号
    第7楼2023/05/06
    十万分之一天平应该就是保留小数点后4位。
  • jjiang2
    第9楼2023/05/07
    根据标准规定即可,但从最小称量,称10mg太少。
