【求助】司法部 测定血液中酒精含量的新标准
  • happy水中月
    2009/09/23
行业标准
  • 求司法部 气相做血液中的酒精含量方法的新标准
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 阳线
    第1楼2009/09/23
    是在找司法部司法鉴定科研所负责起草的公共安全行业标准GA/T 105-1995《血、尿中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇、正丁醇、异戊醇的定性分析及乙醇、甲醇、正丙醇的定量分析方法》吗?
    GA/T 105-1995于1995-06-12发布,1997-01-01实施,现行有效。
    规定了顶空气相色谱法和直接进样气相色谱
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=81475
  • 阳线
    第2楼2009/09/23
    司法部出过一个司法鉴定标准SJB 020-2002《酒后驾车血液中乙醇的检测方法》(Analytical method for ethanol in blood of the drunken driver),但在网上找不到文本。
  • happy水中月
    第3楼2009/09/27
    应该是最近的标准,只是看到有人求助,没有具体的信息
  • 核桃
    第4楼2009/09/28
    车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量域值与检验标准 (GB19522-2004)
    (由国家公安部提出,国家质量监督检验检疫总局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量域值与检验标准》于2004年5月31日正式实施。)
    1 范围
    本标准规定了车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液\呼气中的酒精含量阈值和检验方法。
    本标准适用于驾车中的车辆驾驶人员。
    2 规范性引用文件
    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
    GA/T105 血、尿中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙酮、正丁醇、异戍醇的定性分析及乙醇、甲醇、正丙醇的定量分析方法
    GA307 呼出气体酒精含量探测器
    3 术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准。
    3.1
    车辆驾驶人员 vehicle drivers
    机动车驾驶人员和非机动车驾驶人员。
    3.2
    酒精含量 alcohol concentration
    车辆驾驶人员血液或呼气中的酒精浓度。
    3.3
    饮酒驾车 drinking drive
    车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为。
    3.4
    醉酒驾车 drunk drive
    车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。
    4 酒精含量值
    4.1 血液酒精含量临界值
    车辆驾驶人员血液中的酒精含量临界值见表1。 表1 车辆驾驶人员血液酒精含量临界值
    行为类别 对象 临界值(mg/100ml)
    饮酒驾车 车辆驾驶人员 20
    醉酒驾车 车辆驾驶人员 80 4.2 血液与呼气酒精含量换算
    车辆驾驶人员呼气酒精含量检验结果可按标准GA307换算成血液酒精含量值。
    5 检验方法
    5.1 呼气酒精含量检验
    5.1.1 对饮酒后驾车的嫌疑人员可检验其呼气酒精含量。呼气酒精含量采用呼出气体酒精含量探测器进行检验。呼气酒精含量检验结果应记录并签字。
    5.1.2 呼气酒精含量探测器的技术指标和性能应符合GA307标准规定,并具备被动探测呼出气体酒精的功能。
    5.1.3 呼气酒精含量检验的具体步骤,按照呼出气体酒精含量探测器的操作要求进行。
    5.2 血液酒精含量检验
    5.2.1 对需要检验血液中酒精含量的,应及时抽取血样。抽取血样应由专业人员按要求进行,不应采用酒精或者挥发性有机药品对皮肤进行消毒;抽出血样中应添加抗凝剂,防止血液凝固;装血样的容器应洁净、干燥,装入血样后不留空间并密封,低温保存,及时送检。
    5.2.2 血液酒精含量检验方法按照GA/T105标准规定。
    6 其它
    6.1 嫌疑饮酒后驾车的人员拒绝配合呼气酒精含量检验和血液酒精含量检验的,以呼出气体酒精含量探测器被动探测到的呼气酒精定性结果,作为醉酒驾车的依据。
    6.2 对未达到本标准4.1条规定饮酒驾车血液酒精含量值的车辆驾驶人员;或者不具备呼气、血液酒精含量检验条件的,应进行人体平衡的步行回转试验或者单腿直立试验,评价驾驶能力。步行回转试验、单腿直立试验的具体方法、要求和评价标准,见附录A。附 录 A
    (规范性附录)
    人体平衡试验
    A.1 平衡试验的要求
    步行回转试验和单腿直立试验应在结实、干燥、不滑、照明良好的环境下进行。对年龄超过60岁、身体有缺陷影响自身平衡的人不进行此项试验。被试人员鞋后跟不应高于5cm。在试验时,试验人员与被试人员应保持1m以上距离。 A.2 步行回转试验
    A.2.1 步行回转试验即被试人员沿着一条直线行走九步,边走边大声数步数(1,2,3,…9),然后转身按原样返回。试验时,分讲解和行走两个阶段进行。讲解阶段,被试人员按照脚跟对脚尖的方式站立在直线的一端,两手在身体两侧自然下垂,听试验人员的试验过程讲解。行走阶段,被试人员在得到试验人员行走指令后,开始行走。
    A.2.2 试验中,试验人员观察以下八个指标,符合二个以上的,视为暂时丧失驾驶能力
    1)在讲解过程中,被试人员失去平衡(失去原来的脚跟对脚尖的姿态):
    2)讲解结束之前,开始行走;
    3)为保持自身平衡,在行走时停下来;
    4)行走时,脚跟与脚尖不能互相碰撞,至少间隔1.5cm;
    5)行走时偏离直线;
    6)用手臂进行平衡(手臂离开原位置15cm以上):
    7)失去平衡或转弯不当:
    8)走错步数。
    A.3 单腿直立试验
    A.3.1 单腿直立试验即被试人员一只脚站立,向前提起另一只脚距地面15cm以上,脚趾向前,脚底平行地面,并大声用千位数计数(1001,1002,1003,…),持续三十秒钟。试验时,分讲解、平衡与计数两个阶段。讲解阶段,被试人员双脚同时站立,两手在身体两侧自然下垂,听试验人员的试验过程讲解。平衡与计数阶段,被试人员一只脚站立并开始计数。
    A.3.2 试验中,试验人员观察以下四个指标,符合二个以上的,视为暂时丧失驾驶能力。
    1)在平衡时发生摇晃,前后、左右摇摆15cm以上;
    2)用手臂进行平衡,手臂离开原位置15cm以上;
    3)为保持平衡单脚跳;
    4)放下提起的脚。
    区分饮酒和醉酒有难度
    对醉酒后驾驶机动车的最高罚款可达到2000元,很明显比“饮酒后驾车”力度要大得多。那么究竟如何区分饮酒和醉酒呢?不少交警表示,有关条款并没有具体规定,执法上有一些难度。还有交警表示,在没有出台相关标准之前,可能他们得需要目测,根据驾驶者的各种言谈举止来判断是否醉酒。
    我市对酒后驾车者的界定都是以酒精测试仪的测试为主,驾驶者只要将嘴对着酒精测试仪的白色管持续5秒吹气,在测试仪正面的显示屏里马上就出现一个数字(表示每100ml血液中所含的酒精浓度),对照这个数字,交警们就可以判断该司机是否喝酒。以前,根据“饮酒后驾驶机动车辆经酒精测试超过规定标准”,就可以作出相应处罚,但现在有了这么严格的区分,到底酒精浓度要达到多少才算得上是醉酒驾车,并没有明确说法。
    有关人士表示,为减少交警执法难度,科学运用新的处罚标准,明确规定“酒后”与“醉酒”的区别是很有必要的。
    它利用检测到酒精物质时氧化物-半导体电性能值的变化进行测试。随着新型陶瓷和相关催化剂的开发,它能够选择性地分析人的呼气中的酒精浓度达到ppm级.
    独特的氧化物——半导体传感器
    检测原理:当具有N型半导体特性的氧化物暴露于空气时,受吸附的氧气影响电子数减少,导致电阻增大。而后,如果某种特定的气体(还原性气体)存在于空气中,它将与吸附的氧气起反应而使氧化物中的电子数增加,导致电阻减小。也就是说,当氧化物表面暴露于特定的气体时,其电特性将改变。而我们的传感器能够根据该变化量分析气体的浓度。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
