农残检测
liugui
第1楼2009/09/23
就是将所有异构体峰面积加在一起计算。
sujianfeng
第2楼2009/09/23
对于有单体的如:六六六,DDT要分别计算含量后再加起来对于没有单体的如:氯氰菊酯,将所有异构体峰面积加在一起计算
silley
第3楼2009/09/24
除非要出单体含量的结果,否则一般六六六和DDT是出总量的,也就是说是将所有异构体峰面积加在一起计算,但要注意别搞错标准品的浓度
sdzx888
第4楼2009/09/28
六六六和DDT是把面积合并计算的。
我在故我思
第5楼2009/09/28
楼主,你好!一般六六六中的有效成分是林丹(γ-666);滴滴涕的有效成分是p,p'-DDT,定量时应该是分离后分别计算或计算总量。
agribo
第6楼2009/09/29
清楚了,谢谢大家!
第7楼2009/09/30
不是吧?多数认为“异构体峰面积加在一起计算”啊,这应该是在无法获得农药单体时的一种估算,实际是不准确的,是没办法的办法,如:氯氰菊酯。对于有单体的如:六六六,DDT要分别计算含量后再加起来,这样才准确。先加和后定量 和 先定量后加和 的结果有不小的误差啊
一
第8楼2009/10/11
会差很多吗?
第9楼2009/10/12
我举个例子吧:复制GBT13090-2006中的谱图来用 图中4个DDT,假设4个异构体浓度为0.01 mg/L,总量0.04 mg/L,峰面积总和为10个单位,A:4.5, B:3.5, C:1.0, D:1.0则:按先加和后定量:图中样品检出值为:1.0×(1.0/10)×0.04mg/L=0.004 mg/L,按先定量后加和:图中样品检出值为:1.0×0.01 mg/L=0.01 mg/L误差很大啊
第10楼2009/10/12
按先加和后定量:图中样品检出值为:1.0×(1.0/10)×0.04mg/L=0.004 mg/L,按先定量后加和:图中样品检出值为:0 + 0 + 0 +(1.0×0.01mg/L)=0.01 mg/L误差很大啊
