故乡的一片云
第9楼2009/09/25
建议:1.用湿法尽量赶酸彻底,并且要合格的优级纯酸,酸有时影响很大。
2.加基体改进剂,尤其是含盐分高的产品,比如虾粉等;提高灰化和原子化阶段的温度
3.降低升温速率,避免样品瞬间升温造成沸腾,样品损失。
4.我用干法做铅回收一直很好,建议你试试看!
goodwww
第11楼2009/10/05
如果是出现今天跟昨天的测定结果不一样的情况,我认为应该是消化不完全所导致的。今年我们考核做过虾份中的镉、铜,我开始也遇到这种情况。
我消化是这样的,称0.5g虾份,加10mlGR的硝酸,过夜(不过夜的话,消化会很容易爆出来),在140度消化2小时,200左右消化至近干(还有1ml左右),加0.5ml高氯酸,消化(这时候要看好火,不要被烧干),如果消化完全的话,液体会变成浅黄色,如果没有消化完全的话,液体会由黄色变黑色,这是加硝酸,继续消化到完全为止。
这样消化需要的时间比较长,可能会一整天的,但效果很好。
开始是不用看火,到加高氯酸才要看火。
