原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/03/19
说明书没有相应说明吗
第2楼2015/03/20
会不会与氩气压力有关?
allab
第3楼2015/03/20
内个线高低不影响测试就不用管,
第4楼2015/03/20
一般就是压力的问题,但不是总压力,是真空器做的压力稍低而时间给的不足造成的,可以不用管,也可以用主动注射解决这个问题;但是水线的设定就是个参考位不用严格遵守,原因是这种类型的仪器是用毛细阻尼控制液体流速的,有一定量的水就可以满足使用,后半段的就是没有水,全是气也已经不影响反应了
第5楼2015/03/26
另外,这种仪器的定量是用手工气球囊做定量器的,定量容量和质量很难保证,所以出现吸不满—定量不确定的情况是常态的现象
又又1990
第6楼2015/09/07
楼主的问题怎么解决的呢?能否来分享 还可以参加活动 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5715059
第7楼2015/09/08
气液分离管内的水线毫无作用,之前没注意是分离管,你确定是分离管?
仪通仪器
第8楼2015/09/17
是氢化物至石英管的管路有堵塞 造成憋气 直接就把气液分离管的水给压出去了 处理: 检测氢化物至石英管的管路 看是有水珠堵塞 还是管子有打结的地方。
你是龙马
第9楼2016/09/22
同意楼上说法,亲身经历
