【分享】非常怪异的现象,基体改进剂之磷酸二氢铵和硝酸镁
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近一直在用石墨炉原子吸收做Cd的实验,
    溶液一:0.2%的硝酸中加入0.3g/100ml的磷酸二氢铵;
    溶液二:0.2%的硝酸中加入0.06g/100ml的硝酸镁;
    溶液三:0.2%的硝酸中加入0.3g/100ml的磷酸二氢铵+0.06g/100ml的硝酸镁;
    刚开始把灰化阶段的温度设置为700;发现3种溶液都有一定值的吸光度;后把温度升到900,溶液一、二的吸光度基本可以忽略,但是溶液三的吸光度就比较大能达到0.07-0.09Abs。
    各位看到上面的现象能否请给出一些意见。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • ldgfive
    第1楼2010/08/31
    应助工程师
    有峰形图吗,发上来看看
  • dzh2188
    第2楼2010/08/31
    在我们原子吸收光谱仪上查了一下菜谱,Cd无基体改进剂灰化温度为300℃,有基体改进剂灰化温度为600℃,无基体改进剂原子化温度为900℃有基体改进剂原子化温度为1000℃,磷酸盐铵基体改进剂会引起光谱干扰,用塞曼除背景可以消除光谱干扰;建议用硝酸镁或硝酸钯硝酸铵作基体改进剂。估计在700℃和900℃灰化元素都有损失,混合溶剂存在盐效应,耐较高温度,损失少些吧。
  • egaoyuan
    第3楼2010/08/31
    原子化阶段呢?吸光度有变化吗?
  • chemistryren
    第4楼2010/09/05
    混合改进剂不一定合适。一般测镉用磷酸二氢铵就可以了。
  • Harrison
    第5楼2010/09/06
    至于该现象,我会继续实验,关于峰型图,下次一起贴出
  • chemistryren
    第6楼2010/09/06
    好好整理下也许可以发篇文章.
    Harrison(gzh19871014) 发表:至于该现象,我会继续实验,关于峰型图,下次一起贴出
  • cjf06301
    第7楼2010/09/08
    在900度的时候,溶液一和溶液二吸光度基本可以忽略,而溶液三吸光度为0.07,是不是说明溶液一和溶液二由于灰化温度太高而使镉损失了呢?而溶液三是不是因为基体改进剂的作用,而没有损失?或则说损失量很小?仅供参考
  • liuyanning
    第8楼2010/09/09
    不要加基体改进剂,也可以测定
  • duliwei19781211
    第9楼2010/09/09
    期待楼主的更多实验
  • yuying8091
    第10楼2010/09/09
    我做粮食中cd不加基体改进剂,也可以测定,标准物质测定回收率平均值80%,偏差50~150%
