气质联用(GCMS)
原天
第1楼2009/09/27
做偶氮流速0。5就可以了,你可以改变一下你的升温程序看看。刚才你说前面有峰是分成两个峰,你看谱图觉得是同一物质,,我不知道你那是不是121那一个,因为在偶氮里面就有两个121,他们也是连在一起的。。建议搞下方法,不知道你用几分钟出完峰,我们的15分钟就可以出完。
yanlong0706
第2楼2009/09/27
关键是0.5的流速下,有的峰出平头峰,响应值滴。我们是30分钟出完。后面的峰很正常,就前面几个,特别是第一个邻甲苯胺峰型很难看。大峰前面一个带一小峰
第3楼2009/09/27
你就对比一下改变流速后和没改变前两张谱图,然后根据出峰情况,适度改变升温程序```如果可以就把谱图发上来看看,,,,我一般记不住中文名字,呵呵,对于偶氮习惯用他的质子量来命名。如果改变不了这,你先用手动积分来处理结果吧。
muyichem
第4楼2009/11/04
15min,这么快,怎么设置的啊
wk800hz
第5楼2009/11/06
我们的也是30分钟出完。很想知道如何才能15分钟出完。这样仪器的效率可以提高很多也。非常期待!!!!!
第6楼2009/11/06
看看现在自己的标准的反应图谱``看那些峰之间的距离比较宽就选择加高点温度,减少点停留时间,或者加大点流速。自己试多几次就能出到的。。。我老大也在为混着,不能写出方法。用中性管,分流,升温程序自己弄下就好。244 256那三个峰可能出在一起,不过没有什么大关系的,经验所得,没什么可能出现这三种物质的。
migowang
第7楼2009/11/08
拜托,24种东东15分钟搞定,佩服佩服!我现在30多分钟,我还想搞久一点,做人造革是老是出现198假阳性,质谱匹配99%,可就不是,还好有HPLC/DAD 否则会很惨
whalerider
第8楼2009/11/09
跟楼上出现相同的问题,也是老出现假阳性
芳华
第9楼2009/12/09
15min走完,太佩服了!我也经常会做出假阳性,用液相确认实在很烦!
358579047
第10楼2010/06/09
我也在用液相做偶氮。可是分离的不好,有几个峰分不开,请问你的时间程序是什么啊,还有你的色谱柱是什么型号的啊,谢谢
