zjw1985
第1楼2009/09/25
一般我们的判定方法是不合格!
小卢
第2楼2009/09/25
可是根据经验和其他批次检验结果看,应该是没有问题的。
第3楼2009/09/25
我们是企业实验室,为了保证产品不被检出,在限量值的正负20%内都是不合格的!
有水有渝
第4楼2009/09/25
如果每个人做都重新配标准和取样,那一般认定为不合格,联系生产车间,查一下原因再下结论更好。
wanttofly
第5楼2009/09/25
我觉得如果样品均匀的话,应该找找原因,因为同一个样一会合格一会不合格,可能要研究方法问题了
儒雅凤
第6楼2009/09/26
应检查原因,1、标准样品和被测样是否均为自己配制。2、仪器是否稳定,标准样品的两次进样,重现性如何?3、样品的物性,是均匀样品吗?4、方法的精密度如何?5、换一台仪器,结果?楼上说得对,如果是二级检测,结果判断应慎重。
老多_小多
第7楼2009/09/26
不能单单这么说,你还要看2次测定的误差,3个人之间的误差如果误差不符合标准,谁的结果都不可信
