气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/28
能不能举个实际的使用案例呢?标准大家其实都能查到的
魅力星光
第2楼2009/09/28
把标准列出来了,能不能把标准内关键操作也列出来?这样会让文章看起来不笼统...
人生如梦
第3楼2009/09/28
兄弟:你好! 看你对甲醛测试很有见识!有没有EN717-3和EN645: 1993+EN1541: 2001与食品接触的纸张和纸板-冷水萃取法EN647:1993+EN1541: 2001 与食品接触的纸张和纸板-热水萃取法的中文标准或者SOP啊?当然如果有我会给200积分给你!
穿越时空
第4楼2009/10/02
图太细,上面的字一个也看不清.
luxx
第6楼2009/10/12
甲醛测试方法多种,不同标准不同的要求
dyr200902
第7楼2009/10/21
請問各位大俠,那首飾產品上的小木珠(3mm),做甲醛測試使用方法是哪一種啊?請各位高人賜教!多謝!
颠三倒四
第8楼2009/11/03
请教一下大侠,纺织品中游离和释放甲醛有什么区别,什么情况下选做游离甲醛,什么情况下选做释放甲醛呢?只是根据客户要求吗?
第9楼2009/11/05
EN645+EN1541(EN647只是萃取时间和温度有所区别,具体可参看标准)这个方法能不能详细介绍一下呢
hhl6517
第10楼2009/11/23
有点感觉,我刚照着国标做过一次啊,测甲醛释放量
hellenwong
第11楼2009/12/07
EN645+EN1541测试简介:称样品20G,加水200ML,室温摇24HRS,过滤定容到250ML;取25ML加入5ML乙酰丙酮显色剂,60度水浴10MINS,冰水冷却2MINS以上,UV在410NM处读机.
