气体检测
wfuse001
第1楼2015/12/14
这个恐怕和职业卫生中的那个方法的区别就在于采样了,检测应该都差不多
troy1127
第2楼2015/12/14
貌似没有国标,只有行标,看你用什么方法分析,采样可以安装16157,不需加热
txtb001
第3楼2015/12/14
丙酮及乙酸乙脂是挥发性有机物,那么采样就要使用特殊采样器采集空气,使空气通过装有一种或多种固体吸附剂的吸附管(采样管),然后将吸附管放入加热器中迅速加热,待分析物质从吸附剂上被脱附后,再分析。
桥缆
第4楼2015/12/14
验收监测时遇到过一次,没有对应国标吧,但是做环评的时候环评单位给出了一个估算的标准值用作参考,其实意义也不大采样可以用活性炭吸附管
1060751313
第5楼2015/12/16
有对应标准的麻烦发一份来学习一下
战天
第6楼2015/12/16
固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法(HJ 734—2014)[/url]
杯具的名字
第7楼2015/12/17
按照职业卫生标准来做的。。
第8楼2015/12/17
haijingling
第9楼2019/12/17
这个方法做了下,实验室的吸附管在丙酮的出峰时间点有个大峰,现在丙酮没法定量,请问有什么方法吗?流量已经降到1ml/min了
wazcq
第10楼2019/12/18
这个方法不好用,还不如活性炭采 二硫化碳解吸做
