ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/09/28
刮检测器的焊锡?打开四级杆室以后刮吗?好像这不是用户应该做的。是不是要换检测器了?另外,我在一台X2做过U,结果也是计数很高且乱跳。和你这个现象有点像。不过不是我实验室的,所以以后怎么样也不知道。
billyshao
第2楼2009/09/28
是检测器板,电路板的。没有办法啊,过保修了,来一趟得3000多,搞不起啊。
第3楼2009/09/28
刮电路板能影响计数?俺只能说孤陋寡闻了。建议楼主进行一次空白的全谱扫描,看看是全部都高呢,还是某几个质量数高。做之前最好先进行质量轴校正。
shuyu_hu
第4楼2009/09/30
期待楼主作个SCAN,贴图上来,分享分享
可珑
第5楼2009/10/19
可怜。。。仪器坏了就是讨厌。。。
pisces_fei
第6楼2009/10/20
空白高可能是接触的问题,如果实验室湿度大,会导致金黄色的铜接触带(真空室和ICP区都有)氧化,导致接地不好。用细砂纸擦拭一下,再用无水酒精处理下就好了。
