ICP-MS
JOE HUI
第1楼2020/01/13
104%的回收率也可以,后加标是定容时候加标的意思吧?
hujiangtao
第2楼2020/01/13
这个回收相当好啊
sdlzkw007
第3楼2020/01/13
首先请把2者之间的干扰区别对待,比如采用ICPOES测试的话光谱干扰和基体干扰同时存在,而ICPMS测试的话同质量加和离子干扰和基体干扰同时存在;前者可以通过不同谱线的选择排除部分干扰,后者则是通过碰撞反应模式消除干扰。截然不同的灵敏度和线性范围,不宜在一起讨论测试水准
yayicuo
第4楼2020/01/14
楼上分析到位。学习了。
WUYUWUQIU
第5楼2020/01/14
这回收率已经很好了
雨天放肆
第6楼2020/01/14
其实就主要是想知道为什么MS的Mn在回收率良好的情况下比OES高这么多
timstoicpms
第7楼2020/01/14
你这是空对空,你让别人怎么回答你?(1)ICP-OES 上机溶液 稀释倍数多少,Mn 测得浓度多少?(2)ICP-MS 上机溶液 稀释倍数多少,Mn 测得浓度多少?加标验证,加了多少浓度的Mn?(3)奶粉 Mn元素认证值多少?
tuxlin
第8楼2020/01/14
你们是用什么模式测量的,可否将数据贴出来讨论。Mn的质量数为55,仪器上给出的可能的干扰峰都是复合离子,如40Ar15N、16O39K、14N41K 等等。奶粉中K的含量可能比较高吧,如果真的有这些复合离子干扰的话,加标回收的结果可能会很好,但结果会超高。
第9楼2020/01/14
两台仪器都不稀释,称样量0.3g定容25毫升,ICP没有做加标,MS后加标25ppb,回收率104%,表示值为1.0mg/kg,MS跑出来1.5mg/kg,ICP跑出来1.1mg/kg。线性的话MS是0-50ppb,OES是0-2ppm,不好意思,提问提的不太好
第10楼2020/01/14
我们用的是he模式
