ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/06/27
不会吧,什么品牌的仪器?
第2楼2010/06/27
是不是某些工作参数设置有误?
agirl
第3楼2010/06/27
我用的PE DRC-e。调谐后才做的daily performance,其他参数都符合要求。也是第一次出现这情况。还有就是调谐时老有个别measured mass与理论质量数差超过0.03amu,这会不会有影响?
第4楼2010/06/27
高本低的问题现在解决了吗?质量数的amu可以调节,最好落在要求范围
第5楼2010/06/27
可能之前的样品量太少了,适当加大样品量后可以和标准值对上。
第6楼2010/06/27
换了国药的MOS级硝酸和H2O2,Pb本底降到0.1-0.3ppb左右。
第7楼2010/06/27
目前国内的硝酸,有些可以满足ICPMS分析,请看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091209/2258673/
开心
第8楼2010/06/29
与理论值偏差控制在±0.05amu以内都可以正常使用的。220amu处高背景的问题解决了吗?
第9楼2010/06/29
昨天开机恢复正常,是不是与我连续多次调谐有关,造成仪器波动噪音大
第10楼2010/06/29
仪器不会这样的,是其他原因
