毛细管电泳(CE)
qq水
第1楼2007/01/09
把你的实验方法、缓冲体系、具体问题讲一下,大家才能帮你呀!
芝兰
第2楼2007/01/09
手动进样的重现性应该不会太好,因为每次进样的量很难保持一致,所以峰面积就不一致了。即使是自动进样的重现性也得不到很好地保证。请问你是用虹吸进样吗?
xiaojunzhang
第3楼2007/01/09
可能你的缓冲选错了.
fhy802
第4楼2007/01/10
使用虹吸进样.缓冲溶液:20mM硼砂-磷酸二氢钾,药品:染料木素(甲醇溶解),254纳米,25千伏.请各位帮忙分析.
第5楼2007/01/10
会不会因为样品水溶性差,导致在毛细管中析出部分,所以峰面积变化无常?
seafling
第6楼2007/01/24
有时洗涤后,管子内部尚不够稳定,也会影响到重现性,建议不用每两次之间都冲洗,若冲洗后也等平衡足够时间再测定此外,样品若在缓冲体系中溶解度不够,也会直接影响到重现性
舒衫游鹭
第7楼2007/01/24
把进样的高度差变小点,延长进样时间,看看重现会不会好点?有时候挺管用,特别是进样时间很短的时候
第8楼2007/03/09
多谢大家的建议
huchen
第9楼2007/03/11
建议采用非水体系尝试
