KingDz
第3楼2009/10/29
校准和检定的主要区别
目的:
校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
对象:
校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
依据:
校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
性质: 校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
周期: 校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
方式: 校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
内容:
校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
结论:
校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
法律效力:
校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
tgf888
第18楼2010/02/14
校准和检定的区别
序号 |
| 校准 | 检定 |
1 | 目的 | 自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。 | 对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。 |
2 | 对象 | 除强制检定之外的计量器具和测量装置。 | 国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。 |
3 | 依据 | 校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。 | 由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。 |
4 | 性质 | 不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。 | 具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。 |
5 | 周期 | 由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。 | 按我国法律规定的强制检定周期实施。 |
6 | 方式 | 可以自校、外校或自校与外校结合。 | 只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。 |
7 | 内容 | 评定示值误差。 | 对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。 |
8 | 结论 | 不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。 | 依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。 |
9 | 法律效力 | 校准结论属没有法律效力的技术文件。 | 检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。 |
