计算机/自动设备校核记录
实验室认可/资质认定
  • 针对计算机/自动设备校核记录,人工读数和自动读数结果误差设定多少?有没有参考的文件?
    如果不给出误差,那如何去判定校核结果是否符合要求。
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 石头雨
    第1楼2019/06/23
    应该是不得有误差吧。
  • zal
    第2楼2019/06/24
    找下标准看看呗~
  • hncx2004
    第3楼2019/06/25
    一般是仪器固定设置的,随意更改的很少..... 应该没有文件规定吧,满足方法的准确度和精密度....
  • 承之
    第4楼2019/06/25
    技术要求参考检测标准
  • senke
    第5楼2019/06/26
    按照检测标准的要求走吧
  • BGYQ
    第6楼2019/06/27
    问题是针对人工计算和自动读数的允许的差异,检测标准一般没有这个规定吧。
    我对这个条款还是一知半解,请论坛各位老师拨冗指教。
    个人认为对于没有采用LIMIS系统的实验室,像常规的GC-MS,ICP-MS等仪器不需要搞这个校核记录了,本身是商用的成熟软件。
    senke(lifen4607) 发表:按照检测标准的要求走吧
